Какие дополнительные датчики можно подключить? SOBR DomOnline 700 [Ответы 1]
SOBR DomOnline 700
Вопрос 604464
User_q604464, Редмонд
Дополнительно к имеющемуся датчику перемещения, Вы можете подключить дополнительные датчики: датчики разбития стекла, датчики типа «Штора», датчики дыма и датчики открывания дверей, окон, ворот. При подключении датчиков необходимо использовать 4-хжильный монтажный провод. Также следует учитывать, что датчики с 4-х проводным подключением потребляют ток, и суммарный потребляемый ток датчиков не должен превышать 200 мА. При большом количестве датчиков рекомендуется приобрести аккумулятор большей емкости и подключить его вместо штатного. При добавлении датчиков и наращивании длины шлейфа необходимо установить резистор на дальнем конце провода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536080/21
