Какие возможности предусмотрены для дополнительного входа устройства? SOBR DomOnline 700 [Ответы 1]
SOBR DomOnline 700
Вопрос 604465
User_q604465, Редмонд
Устройство имеет два варианта работы для дополнительного входа. В первом варианте вход подключен на «минус» и отключение минуса вызывает тревогу. Этот режим можно использовать для охраны другого помещения или для подключения датчиков типа «штора», дыма. Резистор для этого входа не требуется. Во втором варианте вход никуда не замкнут, и тревогу вызывает замыкание входа на минус. Этот режим можно использовать для контроля сигнализации, например, пультовой, для подключения «Тревожной кнопки» или для контроля включения какого-либо устройства. Заводская установка - вариант №1, но вы можете изменить его, ознакомившись с возможностями функций №33 из «Таблицы пользовательских функций» и отправив системе сообщение с нужным значением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536080/22
