Как включить автоматическую охрану на starline b92 dialog 30? Starline B92 Dialog [Ответы 1]
Starline B92 Dialog
Вопрос 619291
User_q619291, Редмонд
Как включить автоматическую охрану на StarLine B92 Dialog 30?
Для включения автоматической охраны на StarLine B92 Dialog 30 необходимо выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что все двери автомобиля закрыты и зажигание выключено. 2. На дисплее брелка нажмите на иконку 'включение охраны'. 3. Через 10 секунд после закрытия последней двери автоматически включится режим охраны, сопровождаемый сигналами сирены и световыми сигналами. 4. Замки дверей закроются, и на дисплее брелка появится индикация включенного режима охраны. При неисправности концевых выключателей дверей или при открытом капоте или багажнике после включения охраны будет произведено 4 сигнала сирены и 4 световых сигнала. Важно помнить, что при активированном режиме автоматического включения охраны необходимо не забывать ключи и брелок в автомобиле при его покидании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771419/16
