![Как устранить проблемы с подключением к сети и настройкой точки доступа маршрути... LG 75UP77026LB [Ответы 1]](/images/1616908/pimg_3156878.jpg)
LG 75UP77026LB
Вопрос 623845
Как устранить проблемы с подключением к сети и настройкой точки доступа (маршрутизатора) или кабельного модема? |
Для устранения проблем с подключением к сети и настройкой точки доступа (маршрутизатора) или кабельного модема, выполните следующие действия: 1. Отсоедините роутер либо кабельный модем от электросети, подождите 10 секунд и опять подключите его к сети. 2. Выполните инициализацию (сброс) точки доступа (маршрутизатора) или кабельного модема. 3. Проверьте, что на вашем устройстве установлена последняя версия встроенного ПО, для этого посетите сайт производителя точки доступа (маршрутизатора). 4. Если не получается выполнить эти настройки, обратитесь к руководству пользователя или к инструкциям, предоставленным вашим интернет-провайдером. 5. Если проблема все равно не устраняется, обратитесь к производителю маршрутизатора или интернет-провайдеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/817406/118 |
