Как установить максимальную температуру подающей линии? Bosch GAZ6000W WBN 6000-12C [Ответы 1]
Вопрос 672084
User_q672084, Редмонд
Для установки максимальной температуры подающей линии на котле Gaz 6000 W 4.2 следуйте следующим шагам: 1. Нажимайте кнопку '-' столько раз, пока на дисплее не появится знак '>'. 2. Нажмите кнопку 'ok'. На дисплее будет показана заданная максимальная температура подающей линии. 3. Кнопками '+' и '-' установите требуемую максимальную температуру подающей линии. 4. Нажмите кнопку 'ok', чтобы сохранить установленное значение. На дисплее появится фактическая температура подающей линии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251024/5
