Какие места необходимо выбрать для установки индикатора системы кнопки служебног... Альтоника BLACK BUG BT-71L [Ответы 1]
Вопрос 705837
User_q705837, Редмонд
Какие места необходимо выбрать для установки индикатора системы, кнопки служебного режима и антенны?
Индикатор системы следует установить на приборной панели в месте, обеспечивающем хороший обзор. Кнопку служебного режима VALET также следует установить на приборной панели в удобном месте. Антенну необходимо установить после определения мест расположения блока управления и проводов. Расположение элементов системы должно обеспечивать максимальную дальность опознавания транспондера на автомобиле с работающим двигателем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428868/3
Инструкция по эксплуатации
