Как произвести запись кода системы в память реле hook-up® или реле wait up®? Альтоника BLACK BUG BT-71L [Ответы 1]
Вопрос 705838
User_q705838, Редмонд
Как произвести запись кода системы в память реле HOOK-UP® или реле WAIT UP®?
9 месяцев назад
Для записи кода системы в память реле HOOK-UP® или реле WAIT UP®, необходимо после установки системы и реле на автомобиль, внести транспондер в зону опознавания и включить зажигание на 5 секунд, не заводя двигатель. Код системы будет записан в память реле. Затем следует завести двигатель и убедиться в правильном функционировании реле. После записи кода системы в реле, запись другого кода становится невозможной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428868/8
Инструкция по эксплуатации
