Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке частотного преобр... Ls SV004iC5-1F [Ответы 1]
Ls SV004iC5-1F
Вопрос 713942
User_q713942, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке частотного преобразователя?
При установке частотного преобразователя необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Устанавливать частотный преобразователь на невоспламеняющихся поверхностях.
- Устанавливайте частотный преобразователь на гладкой и ровной поверхности в вертикальном положении для обеспечения рассеивания тепла.
- Оставьте достаточно свободного места вокруг прибора (10 см минимум).
- Защищайте прибор от воздействия влажности и прямого солнечного света.
- Не устанавливайте частотный преобразователь в местах, где возможно воздействие водных капель, масляного тумана, пыли и т.д.
- Устанавливайте частотный преобразователь в чистых местах или внутри полностью герметичной панели.
- Бережно обращайтесь с частотным преобразователем для предотвращения повреждения пластмассовых компонентов.
- Не берите частотный преобразователь за переднюю крышку во избежание его падения.
- Устанавливайте частотный преобразователь в местах, защищенных от вибрации (5,9 м/с² или менее).
- Устанавливайте прибор в местах, где температура находится в пределах допустимого диапазона (-10 – 50°C).
- Максимальная температура окружающей среды - 50°C.
- Эксплуатация моделей SV004iC51, SV004iC51F, SV008iC51 и SV008iC51F возможна при температуре не выше 40°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584716/14
