![Какие меры предпринять перед установкой прибора в автомобиле согласно инструкции... Multitronics Pilot K9 [Ответы 1]](/images/1143209/pimg_1342531.jpg)
Вопрос 720556
Какие меры предпринять перед установкой прибора в автомобиле согласно инструкции? |
Перед установкой прибора в автомобиле необходимо отключить аккумулятор. Также следует обратить внимание на правильное соединение цепей и избегать ошибочного соединения указанных цепей с другими элементами, такими как корпус или концевик лампы топлива, чтобы избежать выхода из строя канала измерения уровня топлива в баке. Далее необходимо извлечь заглушку из панели автомобиля, отсоединить разъем и просунуть его в отверстие заглушки на внутренней стороне. При подключении проводов следует следовать инструкции и правильно соединить их с прибором, а затем установить прибор в место заглушки. После этого необходимо продолжить соединение проводов согласно указаниям инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156904/2 |
Какие действия необходимо предпринять для установки текущего времени в режиме 'Часы'?
