![Какие функции выполняются при нажатии на кнопки в режиме 'обор' и 'пу оз'? Multitronics Pilot K9 [Ответы 1]](/images/1143209/pimg_1342531.jpg)
Вопрос 774196
Какие функции выполняются при нажатии на кнопки в режиме 'ОБОР' и 'ПУ ОЗ'? |
В режиме 'ОБОР' при нажатии на кнопки происходит установка границы звукового предупреждения о превышении оборотов с шагом 100 об/мин. Короткие нажатия на правую кнопку увеличивают параметр, а на левую - уменьшают. После выбора границы оборотов длительным нажатием на любую кнопку возвращает в режим 'ОБОР'. В случае превышения установленной границы будет подан звуковой сигнал. В режиме 'ПУ ОЗ' при работающем двигателе нажатие на кнопки приводит к установке поправки У ОЗ для рабочего режима. При остановленном двигателе или оборотах менее 120 об/мин переключение в режим установки поправки У ОЗ для режима пуска. После входа в режим поправки короткие нажатия на правую кнопку увеличивают параметр, а на левую - уменьшают. После выбора значения поправки длительное нажатие на любую кнопку возвращает в режим 'ПУ ОЗ'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156904/3 |
Какие меры предпринять перед установкой прибора в автомобиле согласно инструкции?
