Какие действия необходимо выполнить для установки ступени вентилятора при первом... Bosch GAZ6000W WBN 6000-12C [Ответы 1]
Вопрос 721908
User_q721908, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки ступени вентилятора при первом включении котла?
Для установки ступени вентилятора при первом включении котла необходимо следовать следующим шагам: определить подходящую ступень вентилятора, одновременно нажать и держать нажатыми кнопки «Назад», «+» и «–» до появления на дисплее L.1, держать нажатой кнопку «+» до появления на дисплее L.2, нажать кнопку «ok» для выполнения настроек в меню 2, нажать кнопку «+» или «–» для вызова сервисной функции 2.b.d, нажать кнопку «ok» для перехода в сервисную функцию, установить нужное значение кнопкой «+» или «–», нажимать кнопку «ok», пока на дисплее не появится [ ], после чего нажать кнопку «Stand-by». Котёл перейдет на нормальный режим работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251026/20
