Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? МЕГЕОН 71002 [Ответы 1]
МЕГЕОН 71002
Вопрос 726364
User_q726364, Редмонд
9 месяцев назад
Для обеспечения безопасного использования прибора необходимо соблюдать следующие правила: защищать прибор от попадания влаги, пыли, высокоактивных растворителей и газов вызывающих коррозию; поддерживать поверхности прибора в чистом и сухом виде; при попадании влаги или жидкости в прибор немедленно его выключить и обратиться к дилеру или сервисному центру; при образовании конденсата выдержать прибор без упаковки не менее 3 часов после стабилизации температуры; хранить прибор в недоступном для детей месте при температуре не выше +60°C; использовать прибор только по прямому назначению; не подключать нагрузку с потребляемым током больше 16 А (3680 Вт); не вмешиваться в конструкцию и не производить неавторизованный ремонт, так как это снимает с производителя гарантийные обязательства; при обнаружении неисправностей или сомнений в функционировании обращаться к дилеру или сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/877125/3
Дисплей Кнопка Funсtion Кнопка Cost Кнопка Reset Кнопка Up Кнопка Down Штепсельная вилка Штепсельная розетка 7 8 Кратковременное нажатие - переход между измеряемыми параметрами.В режиме установки стоимости кратковременным нажатием осуществляется переход от десятков к единицам. Cost Удержание кнопки -вход в режим установки стоимости 1 кВтч. Кратковременное нажатие -выход из режима установки стоимости. Reset Кратковременное нажатие -перезагрузка прибора. Up и Down Кратковременное нажатие - установка чисел в мольшую и меньшую стороны. 9 00:00 Часы 10 0.0.0.0 Результат измерений 11 V Единица измерения напряжения, В 12 А Единица измерения силы тока, А 13 W Единица измерения мощности, Вт 14 KWh Единица измерения потребляемой мощности в час, кВтч 15 0.0.0.0 Результат измерений 16 Power Factor Коэффициент мощности 17 Hz Единица измерения частоты, Гц 18 Day День 19 Cost Стоимость 1 кВт 20 Cost/KWh Сумма для оплаты за энергию Funсtion ФункцииКнопки Пиктограмма Описание COST/KWh Kwh Hz POWER FACTOR A V ДИСПЛЕЙ 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 DAY 19 20
