Ваттметр не работает или работает недолго и гаснет отключая включенный в него пр... МЕГЕОН 71002
МЕГЕОН 71002
Вопрос 835300
alexfoxxx80, Екатеринбург
Здравствуйте ваттметр не работает или работает недолго и гаснет отключая включенный в него прибор 71002
Дисплей Кнопка Funсtion Кнопка Cost Кнопка Reset Кнопка Up Кнопка Down Штепсельная вилка Штепсельная розетка 7 8 Кратковременное нажатие - переход между измеряемыми параметрами.В режиме установки стоимости кратковременным нажатием осуществляется переход от десятков к единицам. Cost Удержание кнопки -вход в режим установки стоимости 1 кВтч. Кратковременное нажатие -выход из режима установки стоимости. Reset Кратковременное нажатие -перезагрузка прибора. Up и Down Кратковременное нажатие - установка чисел в мольшую и меньшую стороны. 9 00:00 Часы 10 0.0.0.0 Результат измерений 11 V Единица измерения напряжения, В 12 А Единица измерения силы тока, А 13 W Единица измерения мощности, Вт 14 KWh Единица измерения потребляемой мощности в час, кВтч 15 0.0.0.0 Результат измерений 16 Power Factor Коэффициент мощности 17 Hz Единица измерения частоты, Гц 18 Day День 19 Cost Стоимость 1 кВт 20 Cost/KWh Сумма для оплаты за энергию Funсtion ФункцииКнопки Пиктограмма Описание COST/KWh Kwh Hz POWER FACTOR A V ДИСПЛЕЙ 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 DAY 19 20
