Какие требования предъявляются к хранению и использованию прибора? МЕГЕОН 71002 [Ответы 1]
МЕГЕОН 71002
Вопрос 726366
User_q726366, Редмонд
Необходимо избегать хранения прибора в местах с влагой, пылью или высокой концентрацией химических веществ. Также не следует подвергать прибор воздействию высоких температур, влажности и прямых солнечных лучей. Для чистки корпуса прибора используйте мягкую влажную ткань, избегая жестких и абразивных предметов. Срок службы прибора составляет 3 года при соблюдении указанных требований. Для получения обслуживания необходимо предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и предоставить контактную информацию, описание неисправности, модель, серийный номер, документ о покупке, информацию о месте приобретения и заполненный гарантийный талон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/877125/7
Дисплей Кнопка Funсtion Кнопка Cost Кнопка Reset Кнопка Up Кнопка Down Штепсельная вилка Штепсельная розетка 7 8 Кратковременное нажатие - переход между измеряемыми параметрами.В режиме установки стоимости кратковременным нажатием осуществляется переход от десятков к единицам. Cost Удержание кнопки -вход в режим установки стоимости 1 кВтч. Кратковременное нажатие -выход из режима установки стоимости. Reset Кратковременное нажатие -перезагрузка прибора. Up и Down Кратковременное нажатие - установка чисел в мольшую и меньшую стороны. 9 00:00 Часы 10 0.0.0.0 Результат измерений 11 V Единица измерения напряжения, В 12 А Единица измерения силы тока, А 13 W Единица измерения мощности, Вт 14 KWh Единица измерения потребляемой мощности в час, кВтч 15 0.0.0.0 Результат измерений 16 Power Factor Коэффициент мощности 17 Hz Единица измерения частоты, Гц 18 Day День 19 Cost Стоимость 1 кВт 20 Cost/KWh Сумма для оплаты за энергию Funсtion ФункцииКнопки Пиктограмма Описание COST/KWh Kwh Hz POWER FACTOR A V ДИСПЛЕЙ 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 DAY 19 20
