![Дисплей кнопка funсtion кнопка cost кнопка reset кнопка up кнопка down штепсельн... МЕГЕОН 71002 [Ответы 1]](/images/1660412/pimg_3493658.jpg)
МЕГЕОН 71002
Вопрос 726365
Дисплей Кнопка Funсtion Кнопка Cost Кнопка Reset Кнопка Up Кнопка Down Штепсельная вилка Штепсельная розетка 7 8 Кратковременное нажатие - переход между измеряемыми параметрами.В режиме установки стоимости кратковременным нажатием осуществляется переход от десятков к единицам. Cost Удержание кнопки -вход в режим установки стоимости 1 кВтч. Кратковременное нажатие -выход из режима установки стоимости. Reset Кратковременное нажатие -перезагрузка прибора. Up и Down Кратковременное нажатие - установка чисел в мольшую и меньшую стороны. 9 00:00 Часы 10 0.0.0.0 Результат измерений 11 V Единица измерения напряжения, В 12 А Единица измерения силы тока, А 13 W Единица измерения мощности, Вт 14 KWh Единица измерения потребляемой мощности в час, кВтч 15 0.0.0.0 Результат измерений 16 Power Factor Коэффициент мощности 17 Hz Единица измерения частоты, Гц 18 Day День 19 Cost Стоимость 1 кВт 20 Cost/KWh Сумма для оплаты за энергию Funсtion ФункцииКнопки Пиктограмма Описание COST/KWh Kwh Hz POWER FACTOR A V ДИСПЛЕЙ 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 DAY 19 20 |
Данный текст содержит информацию о различных параметрах и функциях на приборе. Например, кнопка Cost используется для входа в режим установки стоимости 1 кВтч, а кнопка Reset предназначена для перезагрузки прибора. Также описаны единицы измерения, такие как В (напряжение), А (сила тока), W (мощность), KWh (потребляемая мощность в час) и другие. Кроме того, приведены пиктограммы и описания функций, связанных с измерениями и расчетами стоимости энергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/877125/4 |
