![Какие меры необходимо принять при подключении антенны и источника питания к тран... Yaesu FT-450 [Ответы 1]](/images/1031729/pimg_1038510.jpg)
Yaesu FT-450
Вопрос 736872
Какие меры необходимо принять при подключении антенны и источника питания к трансиверу FT-450? |
Для использования с трансивером FT-450 следует выбирать антенную систему, обеспечивающую 50 Ом активного сопротивления на рабочей частоте. Важно убедиться, что антенная система близка к значению в 50 Ом. При использовании антенны типа 'G5RV', которая не обеспечивает 50 Ом на всех КВ диапазонах, необходимо использовать широкополосное согласующее устройство. Антенна должна быть подключена к трансиверу через 50 Ом коаксиальный кабель. При использовании сбалансированной антенны, такой как диполь, следует использовать согласующий трансформатор (балун) или другое согласующее/балансирующее устройство для правильной работы антенны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34086/13 |
