![Какие шаги необходимо выполнить для проверки давления газа на входе в клапан газ... Master Gas Seoul 24 [Ответы 1]](/images/1158541/pimg_1391471.jpg)
Master Gas Seoul 24
Вопрос 778124
Какие шаги необходимо выполнить для проверки давления газа на входе в клапан газовый? |
Для проверки давления газа на входе в клапан газовый необходимо выполнить следующие шаги: 1. Закрыть запорный газовый кран. 2. Присоединить манометр для замера давления к штуцеру клапана газового, предварительно выкрутив заглушку. 3. Открыть запорный газовый кран. 4. Включить котел в режиме 'Отопление и ГВС' и запустить контур отопления (котел должен отработать в контуре отопления не менее одной минуты). 5. Проверить давление газа на входе, оно должно составлять 55-350 мм. вод. ст. 6. После замера давления установить заглушку на место и проверить место соединения на герметичность (методом обмыливания). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174120/26 |
