Какие основные функции предоставляет охранно-телематический комплекс starline а3... Starline A36 CAN [Ответы 1]
Starline A36 CAN
Вопрос 779614
User_q779614, Редмонд
Какие основные функции предоставляет охранно-телематический комплекс StarLine А39, А36?
Охранно-телематический комплекс StarLine А39, А36 предоставляет следующие основные функции: телематика с опциональным GSM-GPRS, GPS-ГЛОНАСС модулем для определения координат автомобиля и дистанционного управления охраной; диалоговая защита с индивидуальными ключами шифрования 128 бит; защита от помех благодаря уникальному 128-канальному узкополосному трансиверу; контроль канала связи для проверки нахождения брелка в зоне действия приемопередатчика; автозапуск с интеллектуальной функцией для дистанционного и автоматического запуска двигателя по температуре или времени; встроенный 2CAN для установки охранных систем StarLine на современные автомобили с шинами CAN. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178627/8
инструкция по эксплуатации 71 управление кодовым реле StarLine R3 (см. инструкцию по установке). Вариант 3: Вариант 4: поддержка зажигания (данный вариант необходимо использовать если в табл. №2 функции №1 выключены запуски двигателя). Вариант 4 предназначен для осуществления поддержки зажигания в режиме турботаймера или при включении охраны с работабщим двигателем. Активация доп. канала происходит автоматически после включения стояночного тормоза при включенном зажигании. • 3 световых сигнала. • 3 звуковых сигнала. Для активации доп. канала №2 с брелка (для варианта 2) нажмите кнопку 3 брелка длительно (до появления звукового сигнала), а затем кнопку 1 коротко: автомобиль брелок Вид дополнительного оборудования, подключаемого к доп. каналу №2, уточняется при установке автосигнализации. Управление дополнительным каналом №3 Варианты работы дополнительного канала №3 определяются программируемой функцией 15 (таб. №1, стр. 113). Активация канала происходит автоматически. Более подробная информация об использовании доп. канала №3 см. в инструкции по установке.
