Какие действия необходимо выполнить для запуска двигателя с помощью ручного стар... Prorab GST 50-S [Ответы 1]
Prorab GST 50-S
Вопрос 787157
User_q787157, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для запуска двигателя с помощью ручного стартера?
1. Установите рычаг крана подачи топлива в положение «Открыто». 2. Поставьте рычаг привода воздушной заслонки в соответствии с температурой двигателя и окружающего воздуха. 3. Установите рычаг управления оборотами двигателя в максимальное положение. 4. Откройте топливный кран. 5. Закройте воздушную заслонку карбюратора. 6. Установите выключатель зажигания в положение «ВКЛ». 7. Возьмите пусковую рукоятку и плавно потяните шнур стартера. 8. После зацепления барабана стартера с храповым механизмом, сделайте плавный резкий рывок на 2/3 длины шнура. 9. Повторите операцию при необходимости, с интервалом в 30 секунд. 10. После запуска двигателя, дайте ему поработать на холостых оборотах пару минут и полностью откройте воздушную заслонку карбюратора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219263/12
