Какие ошибки могут возникнуть при установке маршрутного бортового компьютера шта... Штат х1-priora [Ответы 1]
Штат х1-priora
Вопрос 789002
User_q789002, Редмонд
Какие ошибки могут возникнуть при установке маршрутного бортового компьютера ШТАТ PRIORA X1?
При установке маршрутного бортового компьютера ШТАТ PRIORA X1 могут возникнуть следующие ошибки: 1426 - Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв; 1500 - Обрыв цепи управления реле электробензонасоса; 1501 - Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на землю; 1502 - Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на +12В; и другие. Для консультаций по установке можно обратиться по телефону техподдержки +7 902 299 41 05. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226325/2
