![Какие проблемы могут возникнуть с маршрутным бортовым компьютером штат priora x1... Штат х1-priora [Ответы 1]](/images/1188995/pimg_1553972.jpg)
Штат х1-priora
Вопрос 789003
Какие проблемы могут возникнуть с маршрутным бортовым компьютером ШТАТ PRIORA X1? |
Возможные проблемы с маршрутным бортовым компьютером ШТАТ PRIORA X1 могут быть связаны с неисправностью контроллера, неверным сигналом канала детонации, обрывом или замыканием цепи управления реле стартера, проблемами с реле бензонасоса и реле муфты кондиционирования, а также с цепями управления реле вентиляторов. Другие возможные проблемы включают низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода, избыточную или недостаточную аддитивную и мультипликативную составляющие коррекции состава смеси, неисправности цепей нагревателя датчика кислорода, пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора, ошибки в управлении приводом дроссельной заслонки, ошибки в канале обнаружения детонации, низкий или высокий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО, проблемы с управлением клапаном продувки адсорбера. Также важно правильно подключить провода согласно инструкции для избежания дополнительных проблем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226325/3 |
