Какие меры предпринимаются при установке зарядного устройства? Telwin dynamic 520 start 230 [Ответы 1]
Вопрос 791613
User_q791613, Редмонд
При установке зарядного устройства необходимо убедиться, что модели на колесах устанавливаются вертикально. Также важно обеспечить стабильное расположение зарядного устройства, избегая блокировки воздушных отверстий для обеспечения достаточной вентиляции. При подключении к сети следует использовать только систему питания с заземленным нейтральным проводом. Важно проверить соответствие напряжения сети рабочему напряжению зарядного устройства. Линия питания должна быть оборудована защитными устройствами, такими как предохранители или автоматические выключатели, способные выдерживать максимальное потребление устройства. Подключение к сети должно осуществляться с помощью специального кабеля. Любые удлинители для сетевого кабеля должны иметь соответствующий сечение и никогда не должны быть менее, чем у кабеля, поставляемого в комплекте. Необходимо всегда заземлять устройство, используя желто-зеленый провод питания, отмеченный этикеткой (1), в то время как два других проводника должны быть подключены к сети напряжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238450/2
