![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании зарядного устройс... Telwin dynamic 520 start 230 [Ответы 1]](/images/1200235/pimg_1650236.jpeg)
Вопрос 791614
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании зарядного устройства для аккумулятора? |
Перед использованием зарядного устройства для аккумулятора обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Во время зарядки аккумулятор выделяет взрывоопасные газы, поэтому избегайте образования пламени и искр. Не курите. Располагайте заряжаемые аккумуляторы в хорошо проветриваемом месте. Используйте зарядное устройство только в помещении и убедитесь, что начинаете работу в хорошо проветриваемом месте. Не ставьте его под дождь или снег. Отсоедините сетевой кабель перед подключением или отключением зарядных кабелей от аккумулятора. Не подключайте или отключайте зажимы от аккумулятора при работающем зарядном устройстве. Никогда не используйте зарядное устройство внутри автомобиля или в моторном отсеке. Заменяйте сетевой кабель только оригинальным. Не используйте зарядное устройство для зарядки не подлежащих перезарядке аккумуляторов. Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует указанному на табличке с рейтингом зарядного устройства. Чтобы избежать повреждения электроники автомобиля, внимательно ознакомьтесь с информацией, предоставленной производителем автомобиля, при использовании зарядного устройства как для зарядки, так и для запуска; то же самое относится к инструкциям, предоставленным производителем аккумулятора. Это зарядное устройство имеет компоненты, такие как выключатели и реле, которые могут вызвать дуги или искры. Поэтому при использовании его в гараже или подобном месте установите зарядное устройство в соответствующем кейсе. Ремонт или обслуживание внутри зарядного устройства может выполняться только квалифицированными техниками. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ ОТ СЕТИ ПЕРЕД ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЛЮБЫХ ПРОСТЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА. Убедитесь, что розетка защищена заземлением. Для моделей без него подключите штекер с подходящей емкостью относительно размера предохранителя, указанного на табличке с данными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238450/5 |
