Какие параметры винта существенно отражаются на работе мотора? Hangkai 5 HP [Ответы 1]
Hangkai 5 HP
Вопрос 792156
User_q792156, Редмонд
Параметры винта, которые существенно отражаются на работе мотора, включают в себя диаметр винта в дюймах, шаг винта (производительность) в дюймах и тип винта. Неправильный выбор винта может не только негативно повлиять на работу двигателя, но и сильно повредить мотор. Обороты двигателя зависят от размера винта и грузоподъемности лодки. Если обороты слишком высоки или слишком низки для нормальной работы двигателя, это может неблагоприятно отразиться на его ресурсе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239580/8
