![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при запуске двигателя и снабжен... Hangkai 5 HP [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Hangkai 5 HP
Вопрос 792163
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при запуске двигателя и снабжении топливом? |
Перед запуском двигателя необходимо убедиться, что лодка хорошо пришвартована, и ничего не мешает управлению. Также важно проверить, что по близости нет купающихся. При открытом сопуне распространяются пары бензина, который является очень огнеопасным, а его пары - взрывоопасными. Необходимо избегать курения и держаться подальше от открытого огня и искр, особенно если открыт сопун вентиляции топливного бака. Бензин выделяет пары, содержащие угарный газ без цвета и запаха, что может привести к ухудшению работы головного мозга или даже смерти. Симптомами отравления могут быть тошнота, головокружение и сонливость. Важно хорошо проветривать кокпит и каюту, а также стараться устранить возможность выхода испарений. При выполнении указаний, на крышке встроенного топливного бака следует открывать сопун на один оборот, а на дополнительном баке - на 2 или 3 оборота. Также необходимо одеть соединитель шланга дополнительного бака на штуцер мотора, при этом стрелка на помпе должна быть направлена в сторону мотора. И, наконец, откройте топливный кран на моторе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239580/20 |
