Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при транспортировке и хранении... Hangkai 5 HP [Ответы 1]
Hangkai 5 HP
Вопрос 792167
User_q792167, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при транспортировке и хранении лодочного мотора?
При транспортировке и хранении лодочного мотора необходимо закрывать сопун бензобака и топливный кран, чтобы предотвратить течь топлива. Будьте аккуратны при перевозке дополнительного бака в лодке или машине и не заполняйте емкости с топливом до их полной вместимости, так как бензин сильно расширяется при нагревании и создает давление в емкости, что может привести к течи и возможному возгоранию. Избегайте нахождения под нижней частью мотора, когда он поднят, даже если фиксатор удержания мотора закрыт, чтобы избежать серьезных травм. Также не следует использовать фиксатор для поднятия мотора при перевозке лодки с мотором на транце, чтобы избежать его разболтывания и падения. Если нет возможности перевозить мотор в рабочем положении, необходимо использовать дополнительное крепление поднятого мотора. Лодочный мотор следует перевозить и хранить в нормальном рабочем положении, а если недостаточно высоты для этого, то перевозите мотор в поднятом положении с использованием специального крепления. При перевозке и перемещении подвесного лодочного мотора без лодки, рекомендуется кладите мягкий коврик или что-то подобное под мотор, чтобы защитить его от повреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239580/31
