![Как подключить линейный усилитель мощности vl-1000? Yaesu FTDX-10 [Ответы 1]](/images/1621196/pimg_3232250.jpg)
Yaesu FTDX-10
Вопрос 624467
Как подключить линейный усилитель мощности VL-1000? |
Для подключения линейного усилителя VL-1000 следуйте рекомендациям по установке, приведенным на рисунке ниже. Убедитесь, что FTDX10 и VL-1000 выключены. Подключите коаксиальный кабель (50 Ом) к разъему 'INPUT 2' на VL-1000. Подключите антенну HF/50МГц к VL-1000. Если необходимо подключить к другим линейным усилителям, используйте вывод TX GND OUT (вывод 2) разъема LINEAR. Обратите внимание, что этот вывод способен обрабатывать положительные напряжения катушки реле до +60 В постоянного тока при 200 мА или +30 В постоянного тока при 1 А. Не превышайте максимальное номинальное напряжение или ток для контакта 'TX GND OUT' (контакт 2) разъема ЛИНЕЙНЫЙ. Также не забудьте обеспечить внешнее переключение диапазонов линий управления реле 'Linear Tx' с линии 'TX GND OUT' на гнезде LINEAR, если используете несколько линейных усилителей для разных диапазонов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824665/10 |
